Distances C2C
Posted: Wed May 15, 2019 10:47 pm
Bonjour,
Je suis actuellement en train de faire un tfe sur l'effet de l'angle d'incidence du scanner laser sur une surface. Pour ce faire, j'ai scanné un mur qui semblait relativement lisse depuis plusieurs positions : de face, en biais avec plusieurs angles d'incidence. Dans un premier temps, j'ai créé un plan de référence avec des points levés avec un station totale pour le comparer avec le scan de mon mur de face en utilisant le C2M (tous mes scans ont été préalablement calibrés sur Cyclone). J'obtiens des résultats variables entre -2 mm et +3mm, j'en déduis que mon mur n'est pas parfaitement droit et est soumis à de très légères déformations locales.
Ensuite, j'ai voulu tester mon cas le plus critique avec un angle d'incidence supérieur à 80°. J'ai donc fait un C2C entre mes deux nuages en utilisant le plus dense (celui de face) comme référence et j'obtiens le résultat que je vous transmets "C2C". Puis-je en déduire que mon effet produit une déviation de 4mm de moyenne entre mes deux nuages ou est-ce juste l'algorithme du point le plus proche qui ne me rend pas un résultat fiable puisque mon nuage comparé est nettement moins dense. J'ai aussi essayé les autres options en construisant des modèles locaux selon les trois manières et les résultats sont tout autre... Est-ce que je peux en déduire que la construction de tels modèles pourraient réduire mon effet ? Je ne sais me résoudre à me dire lequel des trois modèles serait le plus efficace dans ce cas-ci et pourquoi ? Auriez-vous plus d'informations autre que ce qu'il y a sur le CloudCompare Wiki concernant ces différentes méthodes?
Est-ce l'emploi de M3C2 pourrait m'apporter quelque chose de plus dans mes résultats ? Ou existe-t-il d'autres outils que je pourrais exploiter grâce à votre logiciel ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Dimitri
Dimitri
